通过温度传感器驱动的添加,添加光线传感器驱动就简单多了,与温度传感器不同光线传感器挂载在I2C2总线上,并且被安排在扩展板上。 硬件原理
I2C2_SDA PAD NEME 为UART5_RX_DATA,I2C2_SCL PAD NAME为UART5_TX_DATA,中断引脚LIGHT_INT,PAD NAME 为LCD_DATA19。 IOMUX配置 设备树中已经存在i2c2的IOMUX配置 pinctrl_i2c2: i2c2grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART5_TX_DATA__I2C2_SCL 0x4001b8b0 MX6UL_PAD_UART5_RX_DATA__I2C2_SDA 0x4001b8b0 >; }; 设备节点添加 在i2c2节点下添加子节点: bh1726@29 { compatible = "elf,bh1726"; reg = <0x29>; }; reg = <0x29>:表示该设备的I2c地址为0x29。 添加后效果如下:
添加BH1726驱动 一、将ELF 1开发板资料包\02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\03_bh1726\bh1726.c拷贝到内核源码的drivers/misc/路径下:
二、将ELF 1开发板资料包\02-Linux 源代码\02-1 驱动源码\03_bh1726\bh1726.h拷贝到内核源码的include/linux路径下:
三、修改Kconfig: elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Kconfig 添加以下内容: config BH1726 tristate "I2C device BH1726" depends on I2C && SYSFS help If you say yes here,you get support for the bh1726 添加后效果如下:
四、修改Makefile: elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ vi drivers/misc/Makefile 添加以下内容: obj-$(CONFIG_BH1726) += bh1726.o 添加后效果如下:
五、将bh1726驱动编译进内核: 使用make menuconfig打开图形化配置界面: elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ make menuconfig 找到以下位置,我们可以在这里选择Y编译进内核,或者M编译成模块,或者N选择不编译。选择编译进内核: Device Drivers -> Misc devices
六、替换配置文件 通过make menuconfig修改的内容写入到了.config文件,当使用make imx6ull_elf1_defconfig配置内核源码时,.config文件会被覆盖,因此,需要替换原有的imx6ull_elf1_defconfig。 elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ cp .config arch/arm/configs/imx6ul\l_elf1_defconfig
编译测试 编译内核和设备树并拷贝到开发板: elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ ./build.sh elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/zImage root\@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/ elf@ubuntu:~/work/linux-imx-imx_4.1.15_2.0.0_ga$ scp arch/arm/boot/dts/imx6ull-elf\1-emmc.dtb root@172.16.0.175:/run/media/mmcblk1p1/ 进行sync操作后重启开发板:
我们的驱动将光线传感器bh1726注册为input设备,在开发板命令行使用命令cat /proc/bus/input/devices查看输入设备: root@ELF1:~# cat /proc/bus/input/devices
光线传感器设备被注册为event0。使用/usr/bin/elf_cmd_bh1726测试,在开发板命令行运行elf_cmd_bh1726,打印出ev_data.value当前光线强度: root@ELF1:~# elf1_cmd_bh1726
