电子发烧友论坛
2个回答
是这样的,对ADS1118,当次写入命令时,读到的值是上一次配置的转化结果。当你对ADC进行这次配置时,在下一次不管配置如何,读到的都是按这次配置的转化结果。
根据您的代码和问题描述,您在使用ADS1118读取第二通道的值时遇到了问题。以下是一些建议和解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查ADS1118的引脚连接:确保您的ADS1118与MSP430之间的SPI通信引脚连接正确。特别是MISO、MOSI、SCK和CS引脚。如果连接错误,可能会导致读取数据不正确。 2. 检查ADS1118的配置:确保您正确配置了ADS1118的寄存器,以便正确读取第二通道的值。您需要设置PGA(Programmable Gain Amplifier)增益、采样速率和通道选择。以下是配置ADS1118读取第二通道的示例代码: ```c void ADS_Config(void) { unsigned int config = 0x8500; // 0x8500: 2x增益,连续采样,第二通道 WriteSPI(config, 0); } ``` 3. 检查SPI通信:确保您的SPI通信代码正确无误。以下是SPI初始化和写入SPI的示例代码: ```c void SPI_Init(void) { UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 进入复位状态 UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 3线SPI模式,主模式,同步模式 UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源 UCB0BR0 = 0x02; // 设置SPI时钟分频 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 释放复位状态,开始SPI通信 } signed int WriteSPI(unsigned int Config, unsigned char mode) { unsigned char txbuf[2] = {(Config >> 8) & 0xFF, Config & 0xFF}; unsigned char rxbuf[2] = {0}; UCB0TXBUF = txbuf[0]; while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 UCB0TXBUF = txbuf[1]; while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // 开始接收 while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 rxbuf[0] = UCB0RXBUF; UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // 开始接收 while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 rxbuf[1] = UCB0RXBUF; return (rxbuf[0] << 8) | rxbuf[1]; } ``` 4. 检查读取数据的代码:确保您的读取数据代码正确无误。以下是读取ADS1118数据的示例代码: ```c int ADS_Read(void) { unsigned int config = 0x0000; // 读取数据配置 WriteSPI(config, 1); // 写入配置,开始读取数据 return WriteSPI(0x0000, 1); // 读取数据 } ``` 请尝试以上建议和解决方案,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:29 , Processed in 0.785733 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
