电子发烧友论坛
5个回答
ADS1255是24位的ADC,假设有效位做到20位,对于恒定的输入信号做采样转换,得到的只是前20位恒定,后四位跳动。
按照你的说法8位跳动,也就是你的有效位只做到16位。 |
检查一下基准源和供电的噪声
针对您提到的问题,我将提供一些建议来帮助您解决ADS1255后八位跳动的问题。
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的硬件连接正确且稳定。检查ADS1255与微控制器之间的连接,确保没有松动或接触不良的问题。同时,检查电源和地线是否连接正确。 2. 滤波:您可以尝试在输入信号端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对采样结果的影响。这可以帮助稳定后八位的数据。 3. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试使用软件滤波算法(如滑动平均滤波、中值滤波等)来平滑采样数据,减少后八位跳动的现象。 4. 调整采样率:尝试降低采样率,以减少数据跳动的可能性。较低的采样率可以提供更多的时间来稳定ADC的输出。 5. 检查参考电压:确保您的参考电压稳定且准确。不稳定或不准确的参考电压可能会导致ADC输出不稳定。 6. 检查ADC配置:检查您的ADS1255配置,确保所有设置都是正确的。错误的配置可能会导致不稳定的输出。 关于您提到的上电后后八位跳动数据正常,但经常出现一个定值(303030h)的问题,您可以尝试以下方法: 1. 复位ADS1255:在上电后,您可以发送一个复位命令给ADS1255,以确保其处于正确的初始状态。 2. 检查电源稳定性:确保您的电源供应稳定且无噪声。不稳定的电源可能会导致ADS1255输出异常。 3. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在上电后正确初始化ADS1255,并在开始采样之前等待足够的时间以确保设备稳定。 4. 增加延时:在上电后,您可以增加一定的延时,以确保ADS1255有足够的时间稳定其输出。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:22 , Processed in 0.692307 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
292
