电子发烧友论坛
6个回答
一般在设计中不会讲控制芯片的RESET与ADC的RESET连接在一起(公用一个复位信号), 原因是这样确实会导致控制芯片DSP(F2812)再复位时也导致ADC也reset(同样的道理,如果欲外部RESET ADC, 也会RESET到DSP). 设计中可以采用DSP的一个I/O口来控制ADC的RESET.
就你这个问题中,你可以将ADC的RESET电路独立出来,通过一个电阻上来到DVDD, 测试看看是否仍然出现这异常? 就ADC RESET而言,会清空ADC输出寄存器,停止转换,要输出也是0, 但是不否认存在异常的RESET会导致你现在的情况,因为ADC的复位时间要求至少20nS. |
在这个设计中电源的纹波达到了120mV, 这个是非常大的,不排除电源设计可能存在的不稳定性。(数字供电时需要和模拟供电做隔离的)
你也可以外接一个稳定的电源看看效果? 因为数字供电异常确实会造成数字输出的异常。 |
就ADC性能而言,电源越稳定,供电电压纹波越小,noise越小,越好。 附件的文章你或可以参考。
一般开关电源的纹波在40mV以内,当然具体还要看芯片的电路设计。 纹波较大可能是控制不稳定造成的,也可能存在较大的noise. |
PCB板上是要求数字GND Plane和模拟GND Plane隔离的,用0欧姆电阻或者磁珠都是可以的。
各信号端点接各自的GND Plane. ADC的模拟GND可以采用电源输入的模拟GND Plane, 电势最低,noise较小。 |
根据您的描述,您在使用ADS8364采集电压数据时遇到了数据异常的问题。以下是一些建议,帮助您排查和解决问题:
1. 检查ADS8364的配置和初始化代码: 确保您已经正确配置了ADS8364的寄存器,包括采样率、增益、滤波器等参数。同时,检查初始化代码是否正确,确保ADS8364已经正确初始化。 2. 检查DSP的SPI接口配置: 确保您的DSP(F2812)的SPI接口配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。这些参数需要与ADS8364的SPI接口相匹配。 3. 检查数据接收代码: 检查您的DSP接收数据的代码,确保数据接收和处理逻辑正确。特别是检查数据接收缓冲区是否正确初始化,以及数据是否正确地从SPI接口读取。 4. 检查信号调理电路: 您提到信号调理将电压调理到0-2.1V的正弦波,确保信号调理电路正常工作,没有损坏或者连接错误。 5. 检查电源和地线: 检查ADS8364和DSP的电源和地线连接是否正确,确保没有短路或者接触不良的问题。 6. 检查示波器测量: 您提到使用示波器查看控制信号是正常的,但是请确保示波器的测量范围和触发设置正确,以便准确捕捉到信号。 7. 检查ADS8364的参考电压: 确保ADS8364的参考电压设置正确,这对于数据的准确性至关重要。 8. 检查代码中的滤波和缩放: 如果您在代码中对数据进行了滤波或缩放处理,请检查这些处理是否正确。 9. 检查DSP的中断处理: 确保DSP的中断处理代码正确,没有遗漏或者错误地处理中断信号。 10. 检查硬件连接: 最后,检查所有硬件连接是否正确,包括ADS8364与DSP之间的SPI接口连接,以及电源和地线连接。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查硬件或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:33 , Processed in 0.755971 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1697
