电子发烧友论坛
3个回答
你的AVDD和AVSS是多少?AVDD-DVDD是多少?按手册第6页的指标,IDVDD最多也就是0.5mA,怀疑是哪里短路了。你先不要用AVSS供电了,就用外部的3.3V和0V做AVDD和AVSS,用外部的1.8V或者3.0V做DVDD。所有的引脚,都按照0V做参考,看看效果如何。
1. 你的电路图上有一颗外部晶振HC735-2.048MHZ,这颗芯片使用DVDD供电的,塔的功耗是多少?如果有这颗芯片的手册,可以查一下。
2. 查阅手册,把数字域里能够power down的部分全都power down,看看哪部分关断之后,电流有明显下降。 3. 是否从正规代理商购买? |
ADS1298是一款24位模拟-数字转换器(ADC),广泛应用于生物电信号、心电图(ECG)等生物医学信号的采集。关于您提到的DVDD电流较大的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电源电压和功耗: ADS1298的DVDD供电电压范围为2.0V至3.6V,最大功耗为28mA。在正常工作状态下,DVDD的电流消耗可能在20mA至30mA之间。因此,您测量到的28mA电流消耗属于正常范围。 2. 采样率和通道数: ADS1298支持8通道模拟输入信号,最大采样率为250kSPS。采样率越高,ADC的功耗越大。此外,当所有8个通道都启用时,功耗也会增加。您提到只有2路波形,其他6路波形干扰严重,这可能导致ADC在处理这些通道时消耗更多的电流。 3. 软件滤波: 您提到使用50Hz软件滤波后,其他6路波形变得清晰。软件滤波可能会增加CPU的计算负担,从而导致功耗增加。此外,滤波算法的复杂度也会影响功耗。 4. 外部电路设计: 外部电路设计也可能影响ADS1298的功耗。例如,电源滤波、去耦电容、信号线长度等都会影响功耗。请检查您的电路设计,确保符合ADS1298的推荐电路设计要求。 5. 软件配置: 请检查您的软件配置,确保没有错误地启用了额外的功能或通道。这可能会导致不必要的功耗增加。 综上所述,您测量到的28mA电流消耗属于正常范围。如果您仍然对功耗有疑问,建议您联系TI的技术支持团队,他们可以为您提供更详细的技术支持和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:02 , Processed in 0.703945 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
318
