电子发烧友论坛
3个回答
信号源的地和ADC芯片模拟地是否已经连接?若没有则是会出现这种现象的
能不能上传一张电路图,我想知道你的21脚REFB和23脚REFT接的参考电压是多少,是否稳定,以及其他一些因素
根据您的描述,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 外部时钟问题:您提到使用的是25M的时钟,这是通过100M有源晶振分频得到的。请确保分频后的时钟信号稳定,没有抖动或噪声。您可以使用示波器检查时钟信号的质量。 2. 悬空脚问题:您提到26脚悬空时,AD有输出。这可能是因为悬空脚产生了不稳定的输入信号。您可以尝试将26脚接地,看看是否能解决问题。 3. 输入信号问题:您提到用TEK信号源注入方波信号时,低电平时12位只有低5位在跳动。这可能是因为输入信号的幅度不够大,导致ADC无法正确识别。您可以尝试增加输入信号的幅度,或者使用差分输入来提高信号的稳定性。 4. FPGA读取问题:您提到是通过FPGA来读取AD转换值的。请检查FPGA的读取逻辑是否正确,以及是否有足够的去抖动处理。如果FPGA读取逻辑有问题,可能会导致输出不稳定。 5. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响ADC的性能。如果电源不稳定,您可以尝试使用电源滤波器来改善电源质量。 6. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括地线、电源线等。错误的连接可能会导致信号干扰,影响ADC的性能。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到问题所在,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:44 , Processed in 0.677332 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
