电子发烧友论坛
4个回答
通道切换后有建立时间,MCU的等待时间是不是满足手册的要求?
在这里我只是用到一个差分通道,另外一个差分通道相连接地。程序并未经行通道切换,程序中是通过轮询DRDY引脚电平变低后再读取数据,所以MCU的等待时间使用DRDY引脚控制的
很可能是因为读取数据不够及时,导致你在读取数据的时候,ADS1247又在更新数据。可以在示波器上看看SCLK,DRDY之间的关系以确认。
建议连续采样是,用中断的方式触发读取数据。 |
ADS1247数据异常跳动的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:电源波动可能导致ADS1247工作不稳定,从而产生异常数据。请确保电源稳定,可以使用电源滤波器或者稳压器来提高电源稳定性。 2. 时钟不稳定:时钟信号不稳定可能导致采样不准确,从而产生异常数据。请检查时钟信号的稳定性,可以使用示波器观察时钟信号波形。 3. 模拟输入信号干扰:模拟输入信号受到干扰可能导致采样不准确,从而产生异常数据。请检查模拟输入信号的完整性,可以使用示波器观察模拟输入信号波形。 4. 程序问题:程序中可能存在bug,导致数据读取不准确。请检查程序代码,确保数据读取逻辑正确。 5. ADS1247硬件问题:ADS1247硬件可能存在问题,导致数据异常。可以尝试更换ADS1247芯片,看是否解决问题。 6. 轮询方式读取数据:轮询方式读取数据可能导致数据读取不及时,从而产生异常数据。可以尝试使用中断方式读取数据,提高数据读取的实时性。 7. 采样速率设置不当:采样速率设置过高可能导致数据异常。可以尝试降低采样速率,看是否解决问题。 8. 外部干扰:外部干扰可能导致数据异常。可以尝试将ADS1247远离干扰源,或者使用屏蔽线连接。 总之,需要从多个方面排查问题,找到导致数据异常跳动的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:53 , Processed in 0.761860 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
