电子发烧友论坛
2个回答
INL/DNL很难测,
您提到的20bit DAC,精度不能保持在20bit是正常的,20bit只是一个分辨率,有效位数其实是一个AC参数,INL/DNL只是DC参数。 DAC相对ADC,INL/DNL的影响是可以计算的,请参考附件ppt。谢谢! |
为了测试高精度ADC的线性度(INL和DNL),可以采用以下方法:
1. 使用高精度参考电压源:使用一个高精度的参考电压源(例如0.1%精度的参考电压源)来提供稳定的电压信号。这样可以确保在测试过程中,输入电压的精度不受其他因素的影响。 2. 采用分段测试法:将待测ADC的输入电压范围(0.8V~1.8V)分成多个小区间,例如0.8V、1.0V、1.2V、1.4V、1.6V和1.8V。在每个区间内,使用高精度参考电压源提供稳定的电压信号,然后测量待测ADC的输出数据。通过分析这些数据,可以评估ADC的线性度。 3. 使用高精度数字万用表(DMM):使用一个高精度的数字万用表(例如0.01%精度的DMM)来测量待测ADC的输入电压。这样可以确保在测试过程中,输入电压的精度不受其他因素的影响。 4. 采用差分输入信号:为了减少共模干扰,可以采用差分输入信号。将待测ADC的差分输入端分别连接到两个高精度参考电压源,然后测量待测ADC的输出数据。通过分析这些数据,可以评估ADC的线性度。 5. 软件校准:在测试过程中,可以使用软件对采集到的数据进行校准。通过校准,可以消除DAC本身的线性误差和THS4130的转换误差,从而提高测试结果的精度。 6. 多次测量:为了提高测试结果的可靠性,可以对每个区间进行多次测量,然后取平均值。这样可以减少随机误差的影响,提高测试结果的准确性。 综上所述,通过使用高精度参考电压源、分段测试法、高精度数字万用表、差分输入信号、软件校准和多次测量等方法,可以有效测试高精度ADC的线性度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:05 , Processed in 0.699270 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4323
