电子发烧友论坛|
使用的keil版本5.41,芯片是N32G453CCL7。
首先我推测是路径没包含好,我重新给工程文件包含了文件,但是还是编译报错;然后我修改芯片型号,N32G457QEL7这个是例程默认的芯片型号,改为我现在用的N32G453CCL7依然还是报这个错; 有大佬遇到类似情况,例程下载下来不能用的么? |
9个回答
检查硬件连接和供电
在Keil中尝试清理项目,然后重新编译。
查看编译输出和错误信息
更新Keil软件或固件到最新版本
确保所有必要的头文件和库文件都已正确包含在项目中,并且文件路径没有错误。
可能是编译器和链接器设置有误
项目配置有误
下载的例程与芯片可能不兼容
根据您提供的信息,您在使用Keil 5.41版本编译N32G452的例程时遇到了报错。您已经尝试了修改路径和芯片型号,但问题仍然存在。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保您下载的例程是针对N32G452芯片的,而不是其他型号。有时候,不同型号的芯片可能有不同的寄存器和功能,这可能导致编译错误。 2. 检查您的Keil版本是否支持N32G452芯片。虽然您使用的是Keil 5.41版本,但有些芯片可能需要更新的版本才能正常编译。您可以查看N32G452的官方文档,了解所需的Keil版本。 3. 检查您的项目设置,确保所有必要的文件和库都已正确包含。有时候,编译错误可能是由于缺少某些文件或库导致的。 4. 检查您的代码,确保没有语法错误或不兼容的代码。有时候,编译错误可能是由于代码本身的问题导致的。 5. 如果您仍然无法解决问题,您可以尝试在N32G452的官方论坛或社区寻求帮助。那里可能有其他开发者遇到过类似的问题,并提供了解决方案。 6. 另外,您可以尝试使用其他IDE(如IAR Embedded Workbench)来编译您的代码,看看是否仍然存在问题。这可以帮助您确定问题是否与Keil IDE本身有关。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:00 , Processed in 1.049605 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2143
