电子发烧友论坛
2个回答
你好,采样率在低功耗模式是为1/8 fclk(见数据手册The modulator samples the input signal at the rate of f MOD = f CLK /4 for High-Resolution mode and f MOD = f CLK /8 for Low-Power mode)。你这里说的应该是fdr,即输出数据速率吧?还想确认一下,你的1.3k是怎么测出来的呢?1.3k是不是输入信号的带宽?
ADS1294是一款24位的模数转换器(ADC),用于测量生物电信号。采样率的不一致可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因:
1. 时钟源问题:ADS1294的采样率与时钟源有关。如果时钟源不稳定或不准确,可能导致实际采样率与设置的采样率不一致。请检查时钟源是否稳定且准确。 2. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能导致采样率不稳定。请确保ADS1294周围的电路布局合理,避免干扰。 3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致采样率不稳定。请检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确设置了采样率。如果代码中存在错误,可能导致实际采样率与设置的采样率不一致。 5. 硬件问题:ADS1294本身可能存在硬件问题,导致采样率不稳定。如果可能,请尝试更换一个新的ADS1294进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟源:确保时钟源稳定且准确。如果可能,请使用外部时钟源。 2. 优化电路布局:确保ADS1294周围的电路布局合理,避免电磁干扰。 3. 检查电源电压:确保电源电压稳定且在规定的范围内。 4. 检查代码:检查您的代码是否正确设置了采样率。如果代码中存在错误,请进行修正。 5. 更换ADS1294:如果可能,请尝试更换一个新的ADS1294进行测试,以排除硬件问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致采样率不一致的原因,并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:04 , Processed in 0.667064 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3780
