电子发烧友论坛|
DAC8832 之前也用过,一直没有问题。今天在调板子的时候发现输出不对了,0x0000原本输出-2.5,现在变成了-3.3V多,0xFFFF应该是2.5V,现在变成了1.7V,也就是输出往左偏了0.8V。 不知道各位有没有碰到过类似问题? |
3个回答
已经证实了,是运放有问题,换了一个已经ok了
请更换新的DAC芯片试一下。并注意测试时,连接的地线位置。接到DAC的模拟地上。
DAC8832输出偏移0.8V的问题可能是由多种原因引起的,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源和参考电压: - 确保电源电压和参考电压稳定且在规定的范围内。电源电压不稳定或参考电压不准确可能导致DAC输出偏移。 2. 检查反馈运放: - 检查反馈运放是否正常工作。如果运放损坏或性能下降,可能导致DAC输出偏移。可以尝试更换运放,看是否能解决问题。 3. 检查DAC8832本身: - 检查DAC8832是否损坏。可以尝试更换DAC8832,看是否能解决问题。 4. 检查电路连接: - 检查电路连接是否正确,特别是反馈回路。错误的连接可能导致DAC输出偏移。 5. 检查外部干扰: - 检查是否有外部干扰影响DAC输出。例如,电磁干扰、电源噪声等。可以尝试使用屏蔽线、滤波器等方法减少干扰。 6. 检查软件设置: - 检查软件设置是否正确。例如,是否正确设置了DAC的控制寄存器、输出模式等。错误的软件设置可能导致DAC输出偏移。 7. 检查温度影响: - 检查环境温度是否在DAC8832的工作范围内。温度过高或过低可能影响DAC的性能。 8. 检查负载: - 检查负载是否过大。过大的负载可能导致DAC输出偏移。 如果以上方法都不能解决问题,建议联系DAC8832的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 05:59 , Processed in 0.690590 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7568
