电子发烧友论坛|
关于AD转换器ADS805E的若干问题 2.手册上说明在2V量程时,REFT为3V,REFB为2V;但是并没有说明在5V量程时的电压,实测分别为3.76和1.26是否正确?如REFT和REFB电压有误差,请问和什么有关系? 3.ADS805E采用交流耦合连接的方法,信号输入端加隔值电容。用万用表实测当隔直电容前端(隔直电容前端连接AD)电压为零时,获得ADS805E的输出数字量不断变化,变化范围为20mv,可能是什么原因导致的(输入时钟1MHz)?? 4.从信号测量准确度来看,使用2V量程和5V伏量程对于ADS805E哪个更有优势? 5.采用5v量程时,如信号超出5v,会不会烧坏ADS805E,OVER一直为高吗?(有人测试OVER变低了,为什么);若采用2V量程,如电压大于2v峰峰值,低于5v,是否对ADS805E有损害,OVER一直为高吗? 6.两个相同的ADS805E在同一块印制板,供电均为4.97v,选用5V量程,经测量其中一个REFT为3.76V,另外一个REFT为3.74V,为什么?可能什么原因会导致参考电压变化? |
3个回答
第3条应为:
3.ADS805E采用交流耦合连接的方法,信号输入端加隔值电容。用万用表实测当隔直电容前端(隔直电容后端连接AD)电压为零时,获得ADS805E的输出数字量不断变化,变化范围为20mv,可能是什么原因导致的(输入时钟1MHz)?? |
1. 如果是内部参考,参照figure7,共模是由VREF提供的。
2. 参照图6,产生共模电压,电压值为1.26+(3.76-1.26)/2=2.51。由于该电压只是提供共模电压,存在一定误差不会给电路带来太大影响。 3.建议在电容和AD输入前加入一个小于100欧的电阻,参周数据手册的说明。你这里前面加运放了吗?如果有运放,不加电阻可能会导致不稳定,增加了噪声和失真。 4.数据手册并没有给出两者的performance区别,参考电压对SNR没有什么影响。可以根据实际信号大小进行选择。 5.maxmum rating中,输入范围最大为+VS+0.3v,如果是5v电源,输入信号不应超过5.3v。输入信号低于REFB或者高于REFT,OVER会变高 6.器件之间会有一定差异。 |
关于您提到的AD转换器ADS805E的若干问题,我会逐一为您解答:
1. 使用0-5V量程时,需要将Vref和INn连接在一起,Sel接地。此时INn端的共模电压2.5V是由Vref端提供的。您不需要在REFT和REFB之间连接两个电阻分压后接到Vref。在这种情况下,Vref端将提供所需的共模电压。 2. 手册上说明在2V量程时,REFT为3V,REFB为2V。对于5V量程,手册可能没有明确说明,但根据您提供的实测值,REFT为3.76V,REFB为1.26V。这些值在一定程度上是正确的,但可能会有一些误差。这些误差可能与电源电压、温度、电路板布局和电阻值等因素有关。建议您参考手册中推荐的参考电压值,并根据实际应用调整电阻值以获得更精确的参考电压。 3. ADS805E采用交流耦合连接的方法,信号输入端加隔直电容。当使用万用表实测时,需要注意以下几点: a. 确保万用表的测量模式设置正确,例如设置为直流电压测量。 b. 确保万用表的量程设置合适,以免损坏万用表或测量结果不准确。 c. 在测量过程中,尽量避免接触信号线,以免引入干扰或误差。 d. 如果测量结果与预期有较大偏差,可以尝试检查电路连接是否正确,以及是否有其他干扰源。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:46 , Processed in 0.751943 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
