电子发烧友论坛|
Other Parts Discussed in Thread: ADS7263大家好,我最近使用ADS7263,手册上写的功耗如下图所示,是12.0mA+1.1mA=13.1mA,而我实际测试的功耗在55mA,不知道是否正确,感觉有些大了。 我测试功耗的方法如下: 我的电路原理基本是,用FPGA驱动ADS7263,来采集模拟信号,ADS7263采集后将数据传给FPGA,我在电路正常状态下,在总的电源上加个了小电阻,测试电流得出一个值A,然后我将ADS7263拿掉,同样在总的电源上加个了小电阻,测试电流得出一个值B,A-B=55mA. Other Parts Discussed in Thread: ADS7263大家好,我最近使用ADS7263,手册上写的功耗如下图所示,是12.0mA+1.1mA=13.1mA,而我实际测试的功耗在55mA,不知道是否正确,感觉有些大了。 我测试功耗的方法如下: 我的电路原理基本是,用FPGA驱动ADS7263,来采集模拟信号,ADS7263采集后将数据传给FPGA,我在电路正常状态下,在总的电源上加个了小电阻,测试电流得出一个值A,然后我将ADS7263拿掉,同样在总的电源上加个了小电阻,测试电流得出一个值B,A-B=55mA.
3个回答
你好,
还是将FPGA跟ADC之间的接口先调通再测试功耗吧,这样才有参考意义。 鉴于你说的FPGA发热严重,建议先检测一下硬件连接是否有短路的情况,或者是ADC跟FPGA的电平是否匹配。 |
你好,
FPGA在不同的工作情况下,消耗是功耗是否也是不同的呢? 建议直接在ADS7263的供电线路上串联个采样电阻进行测试。 你的测试过程中 ADS7263 是正常工作的吧? |
您好!您遇到的问题可能是由于某些原因导致ADS7263的功耗超过了预期。以下是一些建议,可以帮助您解决这个问题:
1. 检查电源电压:确保您的电源电压符合ADS7263的要求。过高或过低的电源电压都可能导致功耗增加。 2. 检查时钟频率:ADS7263的功耗与时钟频率有关。请检查您的时钟频率是否设置得过高,导致功耗增加。 3. 检查工作模式:ADS7263有多种工作模式,如单次转换、连续转换等。请检查您的工作模式是否正确设置,以减少不必要的功耗。 4. 检查输入信号:请检查您的输入信号是否在ADS7263的允许范围内。超出范围的输入信号可能导致功耗增加。 5. 检查电路连接:请检查您的电路连接是否正确,以确保没有短路或接触不良等问题。 6. 检查FPGA驱动:请检查您的FPGA驱动是否正确设置,以确保没有过多的功耗产生。 7. 检查其他元件:请检查您的电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否正确设置,以确保没有额外的功耗产生。 8. 软件优化:请检查您的软件代码,确保没有不必要的功耗产生。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系ADS7263的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:55 , Processed in 0.804913 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1295
