电子发烧友论坛
2个回答
从您提供的代码和描述来看,您在使用ADS1248内部温度传感器进行冷端补偿时,实际测得的温度比实际温度低6度左右。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 温度传感器精度:ADS1248内部温度传感器的精度可能不足以满足您的项目需求。内部温度传感器的精度通常较低,可能存在一定的误差。 2. 冷端补偿算法:您的冷端补偿算法可能存在问题。在您的代码中,您使用了以下公式进行冷端补偿: ``` fADJS_RTD = (fADJS_RTD - 0.118)/0.000405; ``` 这个公式可能不适用于您的热电偶类型或者环境条件。您需要根据您的热电偶类型和环境条件调整这个公式。 3. 环境条件:环境条件可能影响温度测量结果。例如,如果环境温度变化较大,可能会导致测量结果出现偏差。 4. 硬件问题:您的硬件设备可能存在问题,例如热电偶连接不良或者损坏。这可能导致测量结果不准确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查您的硬件设备,确保热电偶连接良好且没有损坏。 2. 根据您的热电偶类型和环境条件调整冷端补偿算法。 3. 使用外部温度传感器进行冷端补偿,以提高测量精度。 4. 如果可能,使用更高精度的温度传感器替换ADS1248内部温度传感器。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:52 , Processed in 0.457369 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1731
