电子发烧友论坛|
可以放大看看这个干扰是不是50Hz的工频干扰。
如果方面,请把整个是环境,测试用的哪些设备,导联是怎么连的,是用交流耦合还是直流耦合等等尽可能全的信息画个框图发出来,大家可以讨论一下。 信息不太够很难判断。 |
同样的环境和设备,不同的时间测试的,应该是开发板坏了。。。
ADS1293开发板测出来的基波不稳定可能有以下几个原因:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致基波测量不稳定。请检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。 2. 信号干扰:电磁干扰、射频干扰等可能导致基波测量不稳定。请检查周围是否有电磁干扰源,如手机、无线设备等,尽量远离这些干扰源。 3. 信号线干扰:信号线可能受到干扰,导致基波测量不稳定。请检查信号线是否完好,以及是否有屏蔽措施。 4. 硬件故障:ADS1293开发板或相关硬件可能存在故障,导致基波测量不稳定。请检查硬件是否正常工作,如有需要可以更换硬件进行测试。 5. 软件问题:程序代码或算法可能导致基波测量不稳定。请检查程序代码是否正确,以及算法是否适用于当前的测量环境。 6. 测量环境变化:测量环境的变化可能导致基波测量不稳定。请检查测量环境是否发生变化,如温度、湿度等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。 2. 检查周围是否有电磁干扰源,尽量远离这些干扰源。 3. 检查信号线是否完好,以及是否有屏蔽措施。 4. 检查硬件是否正常工作,如有需要可以更换硬件进行测试。 5. 检查程序代码是否正确,以及算法是否适用于当前的测量环境。 6. 检查测量环境是否发生变化,如温度、湿度等。 通过以上步骤,您应该能够找到导致基波测量不稳定的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:33 , Processed in 2.838258 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
299
