电子发烧友论坛
2个回答
你应该关注一下地线、电源的噪声的影响。
首先,我们需要了解ADS1256的一些基本参数。ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),具有较高的精度和分辨率。其输入电压范围为±20V,最大输入电压为±20V。在这种情况下,我们需要分析为什么ADS1256无法采集2mV以下的信号。
1. 信号源和电阻的关系:您提到前级是一个0-200微安电流信号,通过2k电阻进行采样。根据欧姆定律,我们可以计算出在0微安时的电压为0V,而在200微安时的电压为0.4V。这个范围内的电压信号应该是可以被ADS1256采集的。 2. ADS1256的输入阻抗:ADS1256的输入阻抗为1MΩ,远大于您使用的2k电阻。这意味着在连接ADS1256时,输入阻抗对信号的影响可以忽略不计。 3. 信号噪声和误差:在实际应用中,信号源、连接线和ADC本身都可能产生一定的噪声和误差。这些因素可能导致实际测量值与理论值之间存在差异。在您的情况下,1.7mV的信号可能是由于这些噪声和误差导致的。 4. ADS1256的分辨率:ADS1256的分辨率为24位,即可以分辨出1/2^24 = 0.00006%的电压变化。理论上,它可以分辨出2mV以下的信号。然而,在实际应用中,由于噪声和误差的影响,实际可分辨的信号可能略高于这个值。 综上所述,ADS1256理论上是可以采集2mV以下的信号的。但在实际应用中,由于信号噪声、误差等因素,实际可分辨的信号可能略高于2mV。为了提高信号质量,您可以尝试以下方法: 1. 使用屏蔽线和接地线,减少信号干扰。 2. 在ADC输入端添加低通滤波器,减少高频噪声。 3. 增加信号幅度,使其远离ADC的最低可分辨电压。 4. 使用更高精度的信号源和电阻,减少误差。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:29 , Processed in 0.603675 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10144
