电子发烧友论坛
2个回答
既然有低功耗模式, 那就是为了降低整体功耗而设的, 我觉得你的问题, 直接可以在你的板上试验得到结果的
关于您提到的ADS1292R通道关闭与开启的问题,我会尽力为您提供解决方案和解释。首先,让我们回顾一下您的需求和实验结果:
1. CH1为呼吸通道(采样25SPS),CH2为心电通道(采样250SPS)。 2. 您尝试通过定时器功能,定时发送RDATA读取两个通道数据,只有在读取CH1时才开启该通道,其余时间关闭。 3. 实验发现,关闭和开启CH1通道后,读取的呼吸、心电数据不正常;而一直将CH1处于开启状态时,数据正常。 针对您的疑问,我提供以下分析和建议: 1. 通道关闭和开启的影响: 关闭和开启通道可能会影响ADC的稳定性和精度。当您频繁地关闭和开启通道时,可能会导致ADC的初始化和校准过程受到影响,从而影响数据的准确性。此外,关闭和开启通道可能会引入额外的噪声,进一步影响数据质量。 2. 解决方案: 为了降低功耗,您可以尝试以下方案: 方案一:降低CH1的采样率 您可以尝试降低CH1的采样率,使其与CH2的采样率更接近。这样,您可以减少关闭和开启通道的次数,从而降低功耗。例如,将CH1的采样率降低到50SPS或100SPS,然后根据需要调整定时器的触发频率。 方案二:使用电源管理功能 您可以考虑使用MSP430的电源管理功能,如低功耗模式(LPM)和时钟分频。在不读取数据时,将MSP430置于低功耗模式,以降低功耗。同时,您可以调整时钟分频,以降低功耗。 方案三:优化定时器配置 您可以尝试优化定时器的配置,以减少关闭和开启通道的次数。例如,您可以将定时器的触发频率设置为CH1和CH2采样率的最小公倍数,以减少通道关闭和开启的次数。 3. 调试建议: 在调试过程中,您可以使用示波器或逻辑分析仪检查ADS1292R的输出信号,以确保通道关闭和开启过程正常。此外,您还可以检查MSP430的寄存器配置,确保定时器和ADC设置正确。 总之,您可以尝试上述方案来降低功耗,同时确保数据的准确性。希望这些建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:57 , Processed in 0.595290 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
381
