电子发烧友论坛|
1、DDC112的datasheet第8页中有说明,每个通道中的两个积分器是交替连续工作的,IntegratorA处于积分状态时,IntegratorB处于转换状态。如此可以保证DDC112处于连续的工作模式下。如果只使用其中一个积分器,必然会导致芯片工作的不连续。
2、DDC112的设置可以参照datasheet第9页表1. 3、datasheet第25页说明了layout的注意事项,首先AVDD和DVDD要分开供电,并且每个供电端都要加入10u与0.1u的去耦电容,0.1u电容要尽量靠近DDC112,如果用AVDD给DVDD供电,一定要串一个小电阻做隔离;其次,数字地和模拟地分开,同时也要保证电源的地是干净的。 |
针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 关于IN1和IN2中的Integrator A和Integrator B的处理: - Integrator A和Integrator B是DDC112中的两个积分器,它们可以独立使用,也可以同时使用。根据您的需求,您可以选择只使用其中一个积分器。 - 如果您只需要测量一个信号,可以选择只使用一个积分器。例如,如果您只需要测量IN1的信号,那么可以只使用IN1的Integrator A或Integrator B。 2. 如何设置DDC112以适应1mA到20pA的检测电流范围: - 首先,您需要选择合适的增益设置。DDC112支持多种增益设置,以适应不同的输入电流范围。您需要根据1mA和20pA的电流范围选择合适的增益。 - 其次,您需要设置积分时间。积分时间会影响测量的精度和噪声水平。根据您的需求,您可以选择较短的积分时间以提高测量速度,或者选择较长的积分时间以降低噪声。 - 最后,您需要调整DDC112的偏置电压。偏置电压可以影响测量结果的准确性。您需要根据实际测量的电流范围调整偏置电压,以确保测量结果的准确性。 3. 关于DDC112读数噪声较大的问题: - 您已经按照Datasheet对DDC112芯片进行了地屏蔽,并且使用了LDO电源,这是很好的做法。但是,噪声仍然可能来自于其他方面,例如信号源、连接线、电源等。 - 您可以尝试以下方法来降低噪声: a. 使用屏蔽电缆连接信号源和DDC112。 b. 确保电源稳定,避免电源波动引起的噪声。 c. 检查信号源和DDC112之间的连接是否牢固,避免接触不良引起的噪声。 d. 如果可能,尝试使用更低噪声的信号源。 4. 关于DDC112演示板的Protel文件: - 很抱歉,作为一个AI助手,我无法直接提供Protel文件。但是,我可以为您提供一些建议: a. 您可以在互联网上搜索DDC112的参考设计或演示板,可能会找到一些Protel文件。 b. 您可以参考DDC112的Datasheet和应用手册,了解其引脚和功能,然后自己绘制Protel文件。 c. 如果您需要帮助,可以咨询专业的电子工程师或者在相关论坛上寻求帮助。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:11 , Processed in 0.851128 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1905
