SMT回流焊是通过加热使焊锡膏融化,从而将表面贴装元器件与PCB焊盘牢固结合的焊接技术。此过程中,焊锡膏预先涂覆于电路板焊盘上,元器件被精准放置后,电路板经由传送系统通过预设温度区域,利用外部热源使焊锡膏熔化并流动浸润,最终实现可靠的焊接连接。 一、回流焊的方式SMT回流焊接的方式有以下几种,每种焊接方式都有其特点和适用场景,在选择时需考虑具体需求、成本效益以及可能的技术限制。 1、红外线焊接通过红外辐射加热焊盘,具备快速加热、小热影响区和均匀焊点的优点。然而,它通常需要结合热风以确保温度均匀性,这增加了设备成本。 2、红外+热风组合焊接在红外加热基础上加入热风循环,保证了焊盘的均匀受热,提升了焊接质量并减少了缺陷。需要注意控制热风量与风速以防过热。 3、气相焊接(VPS)使用惰性气体(如氮气或氦气)保护电路板免于氧化,提高焊接质量,减少锡珠和锡球现象。此方法依赖专门的焊接机和保护气体。 4、热风焊接利用热风扇向炉内送入热风,实现均匀且快速的加热。同样需要注意热风量和风速控制以避免过热问题。 5、热型芯板焊接采用陶瓷加热器配合小型热模板直接接触焊盘,提供均匀和快速的加热。尽管加热效果良好,但频繁更换热模板导致较高的维护成本。
二、回流焊的基本工艺热风回流焊工艺是SMT组装中的关键步骤,焊膏在过程中经历溶剂挥发、焊剂清理、熔融流动和冷却凝固四个阶段。每个阶段都对最终焊接质量有重要影响,因此必须严格控制各阶段的温度和时间参数。 1、预热区此阶段缓慢加热PCB及元器件,确保它们温度均匀,并去除焊膏内的水分与溶剂,以防止焊接时的塌陷或飞溅。升温速率需控制得当,避免对敏感元件(如多层陶瓷电容器)造成热冲击。 2、保温区(干燥/活化区)在此保持恒温,使焊膏完全干燥,同时激活焊剂清除表面氧化物,增强焊料与金属表面的粘附力。这一步对于形成优质焊点至关重要,通常持续60~120秒,具体取决于焊膏特性。 3、回流区(熔融与润湿区)焊膏在此阶段熔化成液态,充分润湿焊盘和元件引脚,扩展覆盖面积。理想的再流温度应比焊膏熔点高出约20°C,保证良好的流动性。该区域有时分为熔融和再流两个子阶段。 4、冷却区通过控制降温速度,焊料凝固形成坚固且导电性良好的连接。正确的冷却速率有助于避免因快速冷却导致的断路或短路问题。
三、影响回流焊的因素回流焊接是通过加热使焊料熔化,从而将SMD元器件固定在PCB上的工艺。其质量受多种因素影响,包括设备参数、设计规范、环境条件和材料选择。为了保证高质量的回流焊接,必须综合考虑并精确调控以下各个方面。 1、工艺参数炉温设置: 根据焊料和元器件特性调整回流焊炉的温度、时间及风速,确保焊接效果。 预热处理: 适当预热有助于提高焊料的可焊性和稳定性,预热温度需依据具体元件和焊料类型定制。 板层与厚度: 考虑元器件尺寸和焊盘设计,合理设定焊接层数和厚度,以优化焊接质量。 2、设计考量焊盘布局: 焊盘的形状、尺寸和镀层直接影响焊料流动,应基于元器件类型进行优化设计。 3、焊接环境清洁标准: 确保PCB和元器件表面洁净,以便焊料能充分固化并与组件良好接触。 温度管理: 严格控制焊接过程中的温度变化,确保焊料正确固化。 4、材料选择焊料规格: 焊料的类型、成分及其颗粒度对焊接质量至关重要,需根据实际需求挑选。 助焊剂应用: 合适的助焊剂类型和含量能够改善焊接效果,减少缺陷。
四、高效检查工具影响回流焊接品质的良率,不仅仅是工艺的原因还有设计问题,比如焊盘大小设计不合理会影响回流焊接的良率等。这里推荐一款SMT可组装性检测软件:华秋DFM。在SMT组装前使用华秋DFM软件对PCB设计文件做可组装性检查,能避免因设计不合理导致元器件无法组装的问题发生,该软件与回流焊之间的关联主要体现在以下几个方面。 1、可焊性分析华秋DFM软件可以对存在虚焊风险的焊盘及走线方式进行识别预警。这对于使用回流焊工艺尤为关键,因为如果焊盘设计不当,例如焊盘与大面积铜箔直接相连,会导致焊接过程中焊盘散热过快,进而产生冷焊、立碑或拒焊等缺陷。软件能够评估焊盘连接处的连线宽度与焊盘周长占比,以确保设计合理,减少这些问题的发生。 2、替代料分析该功能有助于确保即使在某些元件短缺的情况下,也可以选择合适的替代元件进行焊接,这间接影响到回流焊过程中的材料兼容性和焊接效果。 3、仿真图渲染提高的仿真图渲染效果可以让用户更直观地了解实际焊接后的样子,帮助预测可能出现的问题,并提前做出调整。 4、预判焊接质量通过使用华秋DFM检查设计文件,可以在PCB文件设计完成后、SMT组装前,提前预判焊接的质量,从而提升PCBA组装焊接的可靠性。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz 关注【华秋DFM】公众号,获取最新可制造性干货合集 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
康佳led50m6180af 开机绿灯闪,重复启动,绿灯亮时有启动声黑屏,请指教?
3873 浏览 0 评论
4423 浏览 0 评论
2193 浏览 0 评论
2436 浏览 1 评论
2391 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:10 , Processed in 0.474832 second(s), Total 63, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2870
