电子发烧友论坛|
手册上有讲:
Includes Actual Sampling Frequency Calculator (Needs External 24.576-MHz Clock) |
DIR9001是一款音频编解码器,用于数字信号处理(DSP)和音频接口。在这种情况下,您想知道在输入采样率为96kHz时,DIR9001是否能够将输出采样率转换为48kHz,同时使用12.288MHz的晶振。
首先,我们需要了解DIR9001的采样率转换功能。根据其数据手册,DIR9001支持多种采样率转换,包括48kHz、96kHz等。这意味着DIR9001可以将输入采样率转换为不同的输出采样率。 接下来,我们需要考虑晶振频率。晶振频率决定了系统的时钟频率,从而影响采样率。在这种情况下,晶振频率为12.288MHz。我们需要检查这个频率是否适用于DIR9001。 根据DIR9001的数据手册,其支持的晶振频率范围为12MHz至16MHz。因此,12.288MHz的晶振频率适用于DIR9001。 综上所述,DIR9001在输入采样率为96kHz时,可以将其转换为48kHz的输出采样率,同时使用12.288MHz的晶振。这是因为DIR9001支持多种采样率转换,并且12.288MHz的晶振频率适用于DIR9001。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.714652 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
