电子发烧友论坛
2个回答
采样定理规定了原始信号的两倍便可进行采样, 你由5倍的采样率, 可以了
AD7356是一款双通道12位模数转换器(ADC),其最大采样率为5MSPS(百万次采样每秒)。根据奈奎斯特采样定理,为了能够完全恢复原始信号,采样率需要至少是信号最高频率的两倍。在您的情况下,信号的最高频率为1MHz。
1. 首先,我们来计算1MHz信号的奈奎斯特采样率: 奈奎斯特采样率 = 2 × 最高频率 = 2 × 1MHz = 2MHz 2. 然后,我们比较AD7356的最大采样率(5MSPS)和奈奎斯特采样率(2MHz): 5MSPS = 5 × 10^6次采样每秒 2MHz = 2 × 10^6次采样每秒 3. 由于AD7356的最大采样率(5MSPS)大于奈奎斯特采样率(2MHz),理论上可以使用AD7356来采样1MHz的信号。 4. 然而,需要注意的是,实际应用中可能存在一些误差和噪声,这可能会影响信号的恢复质量。因此,虽然理论上AD7356可以采样1MHz的信号,但在实际应用中,可能需要考虑这些因素以确保信号的准确恢复。 综上所述,AD7356双通道12位ADC理论上可以用于采样1MHz的信号,但实际应用中需要考虑误差和噪声等因素。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:18 , Processed in 0.772376 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2529
