2个回答
根据您提供的代码片段,您正在使用MSP430F5529的IO口模拟I2C来控制ADS1115。您提到在窗口中查看读取值时,要么是0要么是65535。这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 程序逻辑问题:请检查您的程序逻辑是否正确,特别是I2C通信部分。确保您已经正确地初始化了I2C接口,并且正确地发送了I2C命令来读取ADS1115的数据。 2. ADS1115配置问题:请检查您是否正确地配置了ADS1115。根据您的代码片段,您已经调用了`Confige_1115(0)`函数来选择通道0。请确保这个函数正确地设置了ADS1115的配置寄存器。 3. I2C通信问题:请检查您的I2C通信是否正常。您可以尝试使用逻辑分析仪或者示波器来检查I2C总线上的信号。确保SCL和SDA信号在正确的时间上升和下降。 4. ADS1115硬件问题:请检查您的ADS1115硬件是否正常工作。您可以尝试使用其他微控制器或者开发板来测试ADS1115,以排除硬件故障的可能性。 5. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及ADS1115是否接收到了正确的电源电压。不稳定的电源可能会导致ADS1115工作不正常。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的程序逻辑,确保I2C通信部分正确无误。 2. 检查ADS1115的配置,确保正确设置了配置寄存器。 3. 使用逻辑分析仪或示波器检查I2C总线上的信号,确保SCL和SDA信号正常。 4. 测试ADS1115硬件,排除硬件故障的可能性。 5. 检查电源,确保ADS1115接收到了正确的电源电压。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:56 , Processed in 0.657768 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4945
