电子发烧友论坛
1个回答
从您提供的代码片段来看,您正在使用ADS1292进行连续数据采集。在连续发送模式下,每次数据准备好(DRDY)时,您需要从ADS1292读取数据。根据您的描述,每次发回一个数据DRDY就拉低,这可能是因为您的代码没有正确处理DRDY信号。
以下是一些建议,帮助您解决这个问题: 1. 确保DRDY引脚连接正确:请检查您的硬件连接,确保DRDY引脚正确连接到您的微控制器。 2. 检查DRDY信号处理:在您的代码中,您需要在每次读取数据后,检查DRDY信号是否为低。如果是低,说明数据已经准备好,可以继续读取下一个数据。否则,您需要等待DRDY信号变为低。 以下是修改后的代码示例: ```c #include char MST_Data = 0xAA, SLV_Data = 0xff; unsigned char a[12]; unsigned char b[12]; #define SPI_ENABLE P2OUT &=~0x08; #define SPI_DISABLE P2OUT |=0x08; unsigned char regdata[7]={0x02,0Xab,0x10,0x05,0x05,0x00,0x00}; void initSPI() { // 初始化SPI接口 } void writeRegister(unsigned char reg, unsigned char value) { // 写入寄存器 } unsigned char readRegister(unsigned char reg) { // 读取寄存器 return 0; } int main() { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 关闭看门狗 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // 设置时钟频率 DCOCTL = CALDCO_1MHZ; initSPI(); // 配置ADS1292 writeRegister(0x00, regdata[0]); writeRegister(0x01, regdata[1]); writeRegister(0x02, regdata[2]); writeRegister(0x03, regdata[3]); writeRegister(0x04, regdata[4]); writeRegister(0x05, regdata[5]); writeRegister(0x06, regdata[6]); while(1) { if (P1IN & 0x01) { // 检查DRDY信号 SPI_ENABLE; // 读取数据 for (int i = 0; i < 12; i++) { a[i] = readRegister(0x07 + i); } SPI_DISABLE; } } } ``` 请注意,这只是一个示例代码,您需要根据您的硬件和需求进行相应的修改。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:12 , Processed in 0.719358 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
379
