电子发烧友论坛
3个回答
ADS1271并不需要拉低SYNC/PDWN 引脚来初始化。
拉低这个引脚然后拉高,只是为了同步多片ADS1271,这个在数据手册20页有描述。 你这个应用只有一片ADS1271,建议一直将SYNC/PDWN 引脚拉高。 先前没有输出很可能是你的时序不小心触发了省电模式。 |
根据您的描述,您在使用FPGA编写程序以读取ADS1271数据时遇到了问题。DRDY_N一直是高电平,未能使能输出数据。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查初始化脉冲宽度:根据ADS1271的数据手册,SYNC_N的脉冲宽度应至少为50个时钟周期。您提到您使用了500个时钟周期,这应该足够。但是,您可以尝试增加脉冲宽度,以确保它满足要求。 2. 检查时钟频率:确保您的FPGA时钟频率与ADS1271的时钟频率兼容。如果时钟频率不匹配,可能会导致初始化失败。 3. 检查引脚连接:确保您的FPGA与ADS1271之间的引脚连接正确。错误的引脚连接可能导致初始化失败。 4. 检查电源和地线:确保ADS1271的电源和地线连接正确。不稳定的电源或地线连接可能导致初始化失败。 5. 检查代码逻辑:检查您的FPGA代码,确保您正确地实现了ADS1271的初始化和数据读取过程。您可以参考ADS1271的数据手册和示例代码,以确保您的代码逻辑正确。 6. 使用示波器检查信号:使用示波器检查SYNC_N、DRDY_N和其他相关信号,以确保它们在正确的时间具有正确的电平。 7. 尝试使用其他设备:如果可能,尝试使用其他设备(如微控制器)与ADS1271通信,以排除ADS1271本身的问题。 通过检查以上可能的原因,您应该能够找到导致DRDY_N一直是高电平的问题,并解决它。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:18 , Processed in 0.794630 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
