电子发烧友论坛|
verilog语言, 先验证控制时序吧. 可以借助示波器
您好!根据您的描述,您在使用TI的ADS8364/65芯片时遇到了AD始终不输出EOC信号的问题。以下是一些建议和可能的原因,希望对您有所帮助:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括电源、地线、数据线等。如果硬件连接有问题,可能会导致AD无法正常工作。 2. 检查时钟信号:请确保您的时钟信号稳定且符合ADS8364/65的要求。时钟信号不稳定或不符合要求可能会导致AD无法正常工作。 3. 检查触发信号:请确保您的触发信号正确。ADS8364/65需要一个触发信号来启动AD转换。如果触发信号不正确,AD可能无法正常工作。 4. 检查AD配置:请检查您的Verilog代码,确保AD的配置正确。包括通道选择、采样率、增益等。如果配置不正确,AD可能无法正常工作。 5. 检查中断配置:请检查您的中断配置,确保中断使能且中断服务程序正确。如果中断配置不正确,AD可能无法正常输出EOC信号。 6. 检查FIFO:请检查您的FIFO配置,确保FIFO足够大以存储AD转换结果。如果FIFO太小,可能会导致AD转换结果丢失,从而无法输出EOC信号。 7. 检查参考电压:请检查您的参考电压是否稳定且符合ADS8364/65的要求。如果参考电压不稳定或不符合要求,可能会导致AD无法正常工作。 8. 检查代码逻辑:请检查您的Verilog代码逻辑,确保AD转换、EOC信号输出等逻辑正确。如果代码逻辑有问题,可能会导致AD无法正常工作。 9. 调试和仿真:请尝试使用调试工具和仿真工具来检查您的代码和硬件。这可以帮助您更快地找到问题所在。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。祝您调试顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:32 , Processed in 2.401608 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
896
