电子发烧友论坛
2个回答
我觉得你应该留意一下使用的器件的温度问题.
相对的, 电阻受温度的影响并不大. 但电感就难说了, 而受温度影响最大的应该是电容. 电容有不同的材质, 这方面的性能差别很大. 你可以考虑 NPO 的电容, 比较贵, 但温度影响最小. |
LDC1614受温度影响非常大的原因可能有以下几点:
1. 材料特性:LDC1614可能使用了对温度敏感的材料,导致其性能在不同温度下发生变化。这种变化可能是由于材料的电阻、电容或其他电气特性随温度变化而变化。 2. 设计问题:LDC1614的设计可能没有充分考虑到温度对性能的影响,导致在不同温度下性能不稳定。 3. 环境因素:LDC1614可能受到了周围环境温度变化的影响,导致性能波动。 针对这些问题,可以尝试以下几种方法来抑制LDC1614受温度的影响: 1. 优化设计:重新设计LDC1614,使其对温度变化不敏感。这可能需要对材料、电路布局等方面进行调整。 2. 使用温度补偿技术:在LDC1614中加入温度补偿电路,使其在不同温度下保持稳定的性能。这可能需要对电路进行一定的修改。 3. 环境控制:尽量保持LDC1614工作在恒定的温度环境中,避免温度波动对性能的影响。 4. 增加散热措施:为LDC1614增加散热措施,如散热片、风扇等,以降低其工作温度,减少温度对性能的影响。 5. 选择合适的参考线圈和电容:根据LDC1614的具体应用场景,选择合适的参考线圈和电容,以减少温度对性能的影响。您提到的线圈和电容可能不是最佳选择,可以尝试调整参数以获得更好的性能。 总之,要有效抑制LDC1614受温度的影响,需要从多个方面进行考虑和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:11 , Processed in 0.756469 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
452
