电子发烧友论坛
2个回答
ADS1298 的 SPI 接口提供了 WAKEUP,STANDBY, RESET, START , STOP 的命令, 那么这些功能都可以在命令中实现, 你可以先验证一下
您好!根据您的描述,您想要通过SPI接口将ADS1298R采集芯片与ARM上位机(BeagleBone Black开发板)连接,实现对芯片的配置、控制和数据采集。以下是一些建议和步骤,希望对您有所帮助:
1. 确保硬件连接正确:您需要将ADS1298R的四根SPI信号线(SCLK、CS、DIN、DOUT)和DRDY信号线与BeagleBone Black开发板的相应引脚连接。请参考ADS1298R和BeagleBone Black的数据手册,确保连接正确。 2. 配置SPI接口:您提到已经使用DeviceTree方式开启了SPI总线,并在/dev目录下注册了spidev1.0设备。接下来,您需要在Linux系统中配置SPI接口,以便与ADS1298R进行通信。您可以使用以下命令: ``` sudo apt-get install spi-tools ``` 然后,您可以使用`spitop`工具测试SPI通信是否正常: ``` spitop -D /dev/spidev1.0 ``` 3. 编写驱动程序:为了实现对ADS1298R的配置和控制,您需要编写一个驱动程序。您可以使用C语言编写,并使用Linux提供的SPI接口函数。以下是一个简单的示例: ```c #include #include static int __init ads1298r_init(void) { struct spi_device *spi; spi = spi_alloc_device(&spi_master); if (!spi) { printk(KERN_ERR "Failed to allocate spi_devicen"); return -ENOMEM; } spi->master = &spi_master; spi->mode = SPI_MODE_0; spi->bits_per_word = 8; spi->max_speed_hz = 1000000; spi_setup(spi); return 0; } static void __exit ads1298r_exit(void) { spi_unregister_device(spi); } module_init(ads1298r_init); module_exit(ads1298r_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Your Name"); MODULE_DESCRIPTION("ADS1298R SPI Driver"); ``` 请注意,您需要根据您的具体需求修改此驱动程序。 4. 编译和加载驱动程序:将驱动程序保存为`ads1298r_spi.c`文件,然后在Linux系统中编译和加载驱动程序: ``` make -C /lib/modules/$(uname -r)/build M=$(pwd) modules sudo insmod ads1298r_spi.ko ``` 5. 实现数据采集:在驱动程序中,您可以添加代码来实现对ADS1298R的配置、控制和数据采集。您可以使用Linux提供的SPI接口函数(如`spi_write()`和`spi_read()`)来与ADS1298R进行通信。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。祝您研发工作顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 18:05 , Processed in 0.742555 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1213
