电子发烧友论坛|
[list]
[*]用ATMEGA128单片机驱动ADS1251AD转换芯片,ADS1251个引脚的连接:CLK与外部8MHz有源晶振连接,提供芯片工作时钟。SCLK与单片机的PB4相连接,PB4对应单片机引脚功能为8位定时器输出,使用CTC模式产生19.819KHz的数据输出时钟。DOUT引脚与单片机的PA0(普通I/O)连接。通过USART把AD转换数据发送给上位机。具体程序如下所示: # include "iom128v.h" #include #include #include #define f_count 185 //OCR0的值,即计数器的top值 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ulong unsigned long uchar data_temp1=0, data_temp2=0, data_temp3=0; //定义AD数据接收寄存器 //----------------------------------------------------------- #define CPU_fosc 7372800 // 单片机晶振7.3728MHz #define baud 9600 //串口波特率9600 #define baud_set (uint)((ulong)CPU_fosc/(16*(ulong)baud)-1) //--------------------------串口初始化------------------------ void USART_Init (uint data) { UBRR1H = (uchar) (data>>8); //波特率高位设置 UBRR1L = (uchar) (data) ; //波特率低位设置 UCSR1B = (1< |
1个回答
根据您提供的信息,ADS1251无法采集数据可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1251与ATMEGA128单片机之间的连接是否正确。确保CLK、SCLK和DOUT引脚正确连接到相应的单片机引脚。 2. 时钟频率问题:您提到CLK与外部8MHz有源晶振连接,SCLK与单片机的PB4相连接。请确保这些时钟信号的频率和相位是正确的,以确保ADS1251能够正常工作。 3. 程序问题:请检查您的程序代码,确保SPI通信协议正确实现。以下是一些可能需要检查的点: a. 初始化单片机的SPI接口:确保单片机的SPI接口已正确配置,包括主模式、时钟极性和相位等。 b. 发送命令和读取数据:确保您正确发送了ADS1251的命令,并且正确读取了数据。这可能涉及到发送特定的命令字节,以及在正确的时序下读取数据。 c. USART通信:确保您正确配置了USART接口,并且正确地将AD转换数据发送给上位机。 4. ADS1251配置问题:请检查ADS1251的配置寄存器是否正确设置。这可能包括输入通道选择、增益设置、采样率等。 5. 电源问题:请确保ADS1251和ATMEGA128单片机的电源供应稳定且符合规格要求。 建议您逐步排查以上可能的问题,以找到导致ADS1251无法采集数据的原因。如果问题仍然无法解决,您可以尝试查阅ADS1251和ATMEGA128的官方文档,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.678362 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
