电子发烧友论坛|
3个回答
ADS8322Y 是 16 位 ADC. 是说 VREF 输出吧?
如果 IOUT = 0 那么 VREFOUT 2.475V~ 2.525V 2.45V 偏低了,是否你带了太大的负载? |
针对您提到的ADS8322Y电压偏低的问题,我们可以从以下几个方面进行改善:
1. 检查电源供应:确保电源供应稳定且符合产品要求。如果电源供应不稳定或电压不足,可能导致输出电压偏低。您可以尝试使用更高质量的电源或增加电源滤波器来改善电源质量。 2. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的选型和布局。如果元件选型不当或布局不合理,可能导致电压降低。您可以尝试优化电路设计,选择合适的元件和布局。 3. 检查元件质量:检查所使用的元件是否符合规格要求,如电阻、电容等。如果元件质量不佳,可能导致电压降低。您可以尝试更换高质量的元件。 4. 检查焊接质量:检查电路板上的焊接是否良好,是否存在虚焊、短路等问题。这些问题可能导致电压降低。您可以尝试重新焊接或修复电路板上的问题。 5. 检查温度影响:温度对电路的性能有很大影响。如果环境温度过高或过低,可能导致电压降低。您可以尝试调整工作环境温度,或者在电路中加入温度补偿电路。 6. 检查负载影响:如果负载过大,可能导致电压降低。您可以尝试减小负载或优化电路设计以适应较大的负载。 总之,要解决ADS8322Y电压偏低的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 06:44 , Processed in 1.134077 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
377
