电子发烧友论坛
2个回答
LDC1000传送回来的数据不稳定的原因可能有以下几点:
1. 滤波电容选值问题:你提到使用了两个100pF的电容并联在两个线圈上。滤波电容的选值可能对信号的稳定性有一定影响。你可以尝试更换不同容量的电容,例如1000pF或者10pF,观察数据稳定性是否有所改善。 2. 线圈之间的干扰:两个线圈之间的距离可能过近,导致信号相互干扰。你可以尝试增加线圈之间的距离,或者使用屏蔽线圈来减少干扰。 3. 铝箔路线的接触不良:铝箔路线可能存在接触不良的问题,导致信号不稳定。检查铝箔路线的接触情况,确保它们之间有良好的接触。 4. 电路板设计问题:电路板设计可能存在问题,导致信号不稳定。检查电路板设计,确保所有元件都按照正确的方式连接。 5. 电源干扰:电源可能存在干扰,导致信号不稳定。检查电源线路,确保电源稳定且无干扰。 6. 环境因素:环境因素,如电磁干扰、温度变化等,可能影响信号稳定性。尝试在不同的环境下测试,观察数据稳定性是否有所改善。 综上所述,你可以尝试调整滤波电容的选值、增加线圈之间的距离、检查铝箔路线的接触情况、检查电路板设计以及检查电源线路等方法,来解决LDC1000传送回来的数据不稳定的问题。希望这些建议对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.746605 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2483
