电子发烧友论坛
2个回答
这只是对数据格式的变换, 是不会也不应该对数据造成影响的
ADS1298R是一款24位模数转换器(ADC),它能够提供高精度的模拟信号转换。在将24位数据转换为12位位压缩格式(即“212”格式)时,确实会对原始数据的精度和动态范围产生影响。以下是一些可能的影响:
1. 精度降低:将24位数据压缩到12位,意味着数据的精度会降低。24位数据可以表示16777216(2^24)个不同的值,而12位数据只能表示4096(2^12)个不同的值。因此,数据的精度会降低,可能导致一些细节丢失。 2. 动态范围减小:24位数据的动态范围是96dB(6.02 * 24),而12位数据的动态范围是39dB(6.02 * 12)。将数据压缩到12位会导致动态范围减小,可能影响信号的动态表现。 3. 量化误差:在将24位数据压缩到12位时,会产生量化误差。量化误差可能导致信号失真,影响数据的准确性。 4. 抗混叠滤波器的影响:ADS1298R内置了抗混叠滤波器,可以减少混叠效应。但是,在将数据压缩到12位时,可能会影响滤波器的性能,导致混叠效应增加。 总之,将ADS1298R采集的24位数据压缩到12位位压缩格式(即“212”格式)确实会对数据造成一定的影响。然而,这种影响是否可接受取决于您的具体应用需求。如果您的应用对精度和动态范围要求较高,可能需要考虑使用其他方法来处理数据。如果您的应用对精度和动态范围要求较低,那么这种压缩可能不会对结果产生太大影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:01 , Processed in 0.712086 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
339
