电子发烧友论坛
2个回答
有些电脑输出的1080P图像很正常,而有些电脑输出的图像则有很多条纹在跳。
这种情况不见得是 TvP7002 的问题, 或者只是设置的参数对信号的容许小了. 从分析问题的角度看, 是不是先看看这两种信号之间的差别 |
针对您提到的两个问题,我将分别给出可能的原因和解决方案。
问题1:1080P输入信号时,有些电脑输出正常,有些电脑输出图像有很多条纹在跳。 可能原因: 1. 输入干扰:如果某些电脑输出的图像出现条纹,可能是由于信号线接触不良、电磁干扰或者电脑显卡输出信号不稳定导致的。 2. 寄存器设置不正确:如果寄存器设置不正确,可能会导致图像显示异常。 解决方案: 1. 检查信号线和接口:确保信号线和接口连接良好,没有松动或损坏。如果可能,尝试更换信号线以排除线材问题。 2. 检查电磁干扰:确保TVP7002和电脑之间没有强电磁干扰源,如手机、无线路由器等。 3. 检查电脑显卡输出信号:尝试更换其他电脑或显卡,以排除显卡输出信号不稳定的问题。 4. 重新检查寄存器设置:根据tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings.xls文件中的设置,确保寄存器设置正确。如果不确定,可以尝试使用TVP7002的数据手册中的默认设置进行测试。 问题2:720P输入信号时,输出图像会移位。 可能原因: 1. 寄存器设置不正确:可能是由于寄存器设置不正确导致的图像移位。 2. 时钟频率不匹配:如果输入信号的时钟频率与TVP7002的参考时钟频率不匹配,可能会导致图像移位。 解决方案: 1. 重新检查寄存器设置:根据tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings.xls文件中的设置,确保寄存器设置正确。如果不确定,可以尝试使用TVP7002的数据手册中的默认设置进行测试。 2. 调整时钟频率:检查输入信号的时钟频率是否与TVP7002的参考时钟频率(27MHz)匹配。如果不匹配,可以尝试调整输入信号的时钟频率或使用TVP7002的时钟频率调整功能。 希望以上解决方案能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:23 , Processed in 0.745485 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2962
