电子发烧友论坛|
看数据手册,SEN相当于一个片选引脚,低电平的时候,时钟和数据才有效。控制字写完的时候,你可以把他拉高,等再次写的时候把他拉低。也可以一直让他处于低电平状态。具体取决于你程序中的写法。
应该是写完才开始转换的。根据你配置的不同,每次转换的时间可以为125/105/80/65 MSPS。
ADS62P42是一款高速模数转换器(ADC),支持SPI接口。在SPI通信中,通常使用四个信号线:SCLK(时钟线)、CS(片选线)、MOSI(主设备输出从设备输入线)和MISO(主设备输入从设备输出线)。SEN(Serial Enable)并不是SPI通信的标准信号。
根据您的描述,我理解您是在询问ADS62P42在SPI控制模式下,控制字写完后是否需要SEN信号由低变高来启动转换。在ADS62P42的数据手册中,并没有提到SEN信号。因此,我们可以按照标准的SPI通信流程来分析: 1. 将CS(片选线)拉低,以选中ADS62P42。 2. 通过MOSI线发送控制字。 3. 在发送完控制字后,将CS(片选线)拉高,以结束SPI通信。 在ADS62P42的数据手册中,提到了控制字的格式和功能。控制字的第7位(C7)是转换启动位,当C7为1时,ADC会启动转换。因此,在发送控制字时,确保C7位为1,即可启动ADC转换。 总结:在ADS62P42的SPI控制模式下,不需要SEN信号来启动转换。只需确保控制字的C7位为1,并按照SPI通信流程操作即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:47 , Processed in 0.899798 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2271
