电子发烧友论坛
2个回答
这种情况, 我估计问题不见得是原理图上, 可能是连接线错误, 或者电源短路引起的
根据您的描述,DAC8760接OPA188A后板子工作不正常,供电电压被瞬间拉低,TVS管被烧毁。这种情况可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否符合要求。不稳定的电源可能导致供电电压瞬间降低,从而烧毁TVS管。 2. 负载问题:请检查DAC8760和OPA188A的负载是否匹配。如果负载过大,可能导致供电电压瞬间降低。 3. 连接问题:请检查DAC8760和OPA188A之间的连接是否正确。错误的连接可能导致电路短路,从而导致供电电压瞬间降低。 4. 保护电路问题:请检查保护电路是否正常工作。如果保护电路失效,可能导致供电电压瞬间降低。 5. 元件问题:请检查DAC8760和OPA188A是否有损坏。损坏的元件可能导致电路异常,从而导致供电电压瞬间降低。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定,电压符合要求。 2. 检查负载:确保DAC8760和OPA188A的负载匹配。 3. 检查连接:确保DAC8760和OPA188A之间的连接正确。 4. 检查保护电路:确保保护电路正常工作。 5. 检查元件:确保DAC8760和OPA188A没有损坏。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换DAC8760和OPA188A,看是否能够解决问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:31 , Processed in 0.840996 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2337
