电子发烧友论坛
2个回答
ADS1247是一款24位模数转换器(ADC),广泛应用于高精度测量领域。在使用过程中,可能会遇到一些问题,如上电初始化失败和AD采样过程中数据异常。以下是针对您提到的两个问题的分析和解决方案:
1. 上电初始化时,有时会失败,即内部基准没有建立: 可能原因: a. 电源电压不稳定或不满足要求:ADS1247的工作电压范围为2.0V至3.6V,如果电源电压不稳定或超出此范围,可能导致上电初始化失败。 b. 外部基准电压不稳定或不满足要求:ADS1247需要一个稳定的外部基准电压,如果基准电压不稳定或不满足要求,可能导致内部基准无法建立。 c. 时钟信号不稳定:ADS1247需要一个稳定的时钟信号,如果时钟信号不稳定,可能导致上电初始化失败。 解决方案: a. 确保电源电压稳定且在2.0V至3.6V范围内。 b. 使用稳定的外部基准电压,并确保其满足ADS1247的要求。 c. 使用稳定的时钟信号,并确保其满足ADS1247的要求。 2. AD采样过程中会发生数据莫名其妙变为0的情况,之后数据就不会再发生变化: 可能原因: a. 模拟输入信号不稳定:如果模拟输入信号不稳定,可能导致AD采样过程中数据异常。 b. 时钟信号不稳定:如果时钟信号不稳定,可能导致AD采样过程中数据异常。 c. 内部基准电压不稳定:如果内部基准电压不稳定,可能导致AD采样过程中数据异常。 解决方案: a. 确保模拟输入信号稳定,可以使用滤波器或稳压器来降低噪声。 b. 确保时钟信号稳定,可以使用时钟缓冲器或时钟稳定器来降低噪声。 c. 确保内部基准电压稳定,可以使用外部基准电压来提高稳定性。 总之,在使用ADS1247时,需要确保电源电压、外部基准电压、模拟输入信号和时钟信号的稳定性,以避免上电初始化失败和AD采样过程中数据异常的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:09 , Processed in 0.724933 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
413
