电子发烧友论坛
3个回答
ADS1115有RDY引脚了,你最好判断RDY引脚的状态再进行读取。至于转换过程中读取,肯定会造成逻辑混乱的吧,你可以试试。
在转换过程中,肯定是可以读取的,因为寄存器的值本来就是可以任意读取的,他这个又没保护,你读到的数据是上一次的数据吗?会不会存在这一种可能,他前一半的寄存器刚写进去,后面的还没写,这时你进行了读,出现了数据错误。
在ADS1115和ADS1015这两款ADC(模数转换器)中,如果在转换过程中读取转换结果寄存器的值,通常不会导致其他问题。这是因为这两款ADC都具有自动转换和数据保持功能,它们会在每次转换完成后自动保存转换结果,直到下一次转换开始。
根据您的描述,当需要的采样率较高时,可能会出现在转换过程中读取转换值的情况。这种情况下,读到的转换结果值确实是上一次成功转换的值。您的理解是正确的。 然而,需要注意的是,如果在转换过程中读取转换结果寄存器的值,可能会导致读取到的数据不准确。这是因为在转换过程中,ADC可能还没有完成当前的转换,此时读取到的数据可能是不完整的。为了避免这种情况,建议在每次转换完成后再读取转换结果寄存器的值。 总之,ADS1115和ADS1015在正在转换的过程中读取转换结果寄存器的值通常不会导致其他问题,但可能会导致读取到的数据不准确。为了避免这种情况,建议在每次转换完成后再读取转换结果寄存器的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:33 , Processed in 1.194635 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
