电子发烧友论坛
3个回答
你好,
你这个问题,有些奇怪。有个问题响给你确认下,你ADC的数字供电是5V,你的MCU或者处理器供电也是5V吗?还是3.3V?如果电压不一样,能否统一电压再测试下试试? |
你说的不良率大概是多少? 如果你检查了芯片焊接没有问题,我建议你走TI的官方流程去做质量检查,分析下是否芯片本身有异常状况。
根据您的描述,ADS8568上电不能正常工作可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查5V、正负12V电源是否稳定,是否存在电压波动或纹波过大的情况。不稳定的电源可能导致ADS8568无法正常工作。 2. 时序问题:请检查ADS8568的时序是否满足要求,特别是CONVST_A, B, C信号的上升沿和下降沿时间。如果时序不满足要求,可能导致INT/BUSY信号无法正常产生。 3. 接口问题:请检查并行接口(16245)与ADS8568之间的连接是否正确,是否存在接触不良或短路的情况。同时,检查16245的时序和配置是否正确。 4. 软件问题:请检查软件中的初始化代码是否正确,特别是对ADS8568的配置和控制。如果软件中的初始化代码有误,可能导致ADS8568无法正常工作。 5. 硬件设计问题:请检查硬件设计是否合理,特别是模拟信号输入部分。如果硬件设计存在问题,可能导致ADS8568无法正常工作。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查电源:使用示波器检查5V、正负12V电源的稳定性,确保电源无波动或纹波过大的情况。 2. 检查时序:使用示波器检查CONVST_A, B, C信号的上升沿和下降沿时间,确保时序满足ADS8568的要求。 3. 检查接口:检查并行接口(16245)与ADS8568之间的连接是否正确,确保无接触不良或短路的情况。同时,检查16245的时序和配置是否正确。 4. 检查软件:检查软件中的初始化代码是否正确,特别是对ADS8568的配置和控制。如果发现问题,请修改软件代码。 5. 检查硬件设计:检查硬件设计是否合理,特别是模拟信号输入部分。如果发现问题,请修改硬件设计。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:20 , Processed in 1.208940 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
307
