电子发烧友论坛
3个回答
SPI的CLK时钟最高为45M,而且是4路并发的,应该能满足要求
Serial clock frequency 0.1 45 并口就更没有问题啦 tRDL RD pulse duration 20 ns 加上其他的,最多也就35ns,大约可以工作在30M的水平 |
您好,关于您的问题,我将逐一回答:
1. ADS8528的8路都能同时达到650KSPS采样率,还是单路使用时才能达到? 答:ADS8528的8路可以同时达到650KSPS采样率。这款芯片支持8通道同步采样,每通道的采样率最高可达650KSPS。 2. 若8路能同时做到650KSPS,那么数据率就是650KSPS*8,而我在手册中看到的参数对于Throughput rate的描述,Serial interface, all four SDOx active是480KSPS,Parallel interface是650KSPS,我的理解是这个芯片总的数据传输率最大是650KSPS,那么8路同时达到650KSPS采样就没有意义了,不知道是不是这样理解? 答:您的理解是正确的。虽然ADS8528的每个通道都可以达到650KSPS的采样率,但是芯片的总数据传输率是有限的。在并行接口(Parallel interface)下,总数据传输率可以达到650KSPS。然而,在串行接口(Serial interface)下,当所有四个SDOx都激活时,总数据传输率会降低到480KSPS。因此,如果您需要8路同时达到650KSPS采样率,可能需要考虑使用并行接口。 3. 我的DSP目标是140KSPS/12bit,输出数据与DSP连接,考虑使用2片ADS8528。 答:根据您的要求,每路信号需要达到140KSPS/12bit的采样率。使用两片ADS8528可以实现这个目标。每片ADS8528可以处理8路信号,总共可以处理16路信号。每路信号的采样率可以达到650KSPS,远高于您所需的140KSPS。因此,使用两片ADS8528可以满足您的要求。 希望以上回答对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:21 , Processed in 0.654304 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
322
