电子发烧友论坛|
看下寄存器0X03h bit7是否将内部reference buffer给disable掉了。
根据您的描述,您已经按照ADS1299的数据手册进行了初始化和配置,但是电压输出始终为0x00,而VREFP引脚电压无法从-2.5V拉高到2V。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保ADS1299和STM32之间的SPI连接正确无误,包括数据线、时钟线、片选线等。同时检查电源连接是否正确,确保ADS1299和STM32的供电电压符合要求。 2. 检查SPI通信:请确保STM32的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。您可以尝试使用STM32的SPI发送接收示例代码,以验证SPI通信是否正常。 3. 检查ADS1299配置:请仔细检查您的ADS1299配置代码,确保所有寄存器的设置都符合数据手册的要求。特别是CONFIGURE1、CONFIGURE2和CONFIGURE3寄存器的设置,这些寄存器涉及到ADS1299的工作模式、输入通道、采样率等参数。 4. 检查VREFP引脚:VREFP引脚是ADS1299的参考电压输入,需要连接到外部参考电压源。请确保VREFP引脚连接正确,且参考电压源的输出电压范围符合要求(通常为±2.5V)。 5. 检查程序逻辑:请检查您的程序逻辑,确保在读取数据之前已经正确地配置了ADS1299,并启动了数据采集。同时,检查数据读取代码是否正确,包括RDATAC寄存器的读取和数据解析。 6. 调试和调试信息:您可以使用STM32的调试功能,例如SWO(串行调试输出)或JTAG调试,来获取更多的调试信息。这有助于您找到问题所在,例如SPI通信错误、寄存器设置错误等。 7. 参考评估板:您提到手头有一块ADS1299评估板,可以尝试将您的STM32与评估板连接,观察评估板的VREFP引脚电压是否正常。如果评估板正常工作,那么问题可能出在您的硬件连接或程序配置上。 总之,您需要仔细检查硬件连接、SPI通信、ADS1299配置、VREFP引脚以及程序逻辑等方面,以找到电压输出始终为0x00的原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:57 , Processed in 0.869084 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
415
