电子发烧友论坛|
1个回答
DAC80004是一款8位数字模拟转换器(DAC),它需要一个外部参考电压(Vref)来确定输出电压的范围。以下是接入参考电压的一些建议和注意事项:
1. 参考电压的引脚连接:DAC80004的参考电压引脚(Vref)需要连接到一个稳定的参考电压源。这个参考电压源可以是电源电压,也可以是外部电压源。如果使用电源电压作为参考电压,可以将Vref引脚直接连接到电源(Vcc)。 2. 参考电压的稳定性:为了确保DAC的精度和稳定性,参考电压源需要具有较高的稳定性。建议使用低噪声、低漂移的电压源,如电压基准芯片(如LM4040、LM336等)。 3. 参考电压的范围:DAC80004的输出电压范围是0到Vref。因此,选择合适的参考电压范围可以确保DAC输出电压满足应用需求。例如,如果需要输出0到5V的电压,可以将Vref设置为5V。 4. 参考电压的精度:DAC的精度受到参考电压精度的影响。为了获得较高的精度,建议使用高精度的参考电压源。一般来说,参考电压源的精度应该优于DAC的精度。 5. 参考电压的温度漂移:参考电压源的温度漂移会影响DAC的稳定性。为了降低温度漂移的影响,可以选择具有较低温度系数的参考电压源,或者在设计中加入温度补偿措施。 6. 参考电压的输入阻抗:DAC80004的参考电压引脚(Vref)具有较高的输入阻抗。因此,连接参考电压源时,需要确保参考电压源的输出阻抗较低,以避免引入额外的误差。 总之,在接入DAC80004的参考电压时,需要考虑参考电压的稳定性、精度、范围、温度漂移等因素,并选择合适的参考电压源。同时,还需要确保参考电压源的输出阻抗较低,以避免引入额外的误差。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:05 , Processed in 0.668938 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
367
