电子发烧友论坛
3个回答
手册给出了 频率响应(有效带宽) 10Khz
INA282是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高精度、低功耗、可编程增益仪表放大器。它广泛应用于电流采样、电压监测等场合。根据您的需求,我们可以从以下几个方面来分析INA282是否适合您的反激变换器项目。
1. 频率响应: INA282的增益带宽积(GBW)为1.5MHz,这意味着它在增益为1时,带宽可以达到1.5MHz。在您的项目中,开关频率最高为100KHz,远低于INA282的带宽,因此INA282可以很好地支持您的电流采样需求。 2. 增益可调: INA282具有可编程增益功能,增益范围为1至128。这意味着您可以根据实际需求调整增益,以获得最佳的电流采样精度。在您的项目中,原边需要检测电流峰值,次级需要检测电流过零,通过调整增益,INA282可以满足这些需求。 3. 精度: INA282的输入偏置电压最大为±1mV,输入偏置电流最大为±2nA,这些参数对于电流采样来说已经非常精确。此外,INA282还具有低噪声特性,噪声密度为2.5μV/√Hz,这对于电流采样来说是一个很大的优势。 4. 功耗: INA282的功耗非常低,典型值为3.5μA(增益为1时),这对于您的反激变换器项目来说是一个很大的优势,因为它可以降低系统的功耗,提高效率。 综上所述,INA282可以满足您的反激变换器项目中对初次级电感电流采样的需求。您可以根据实际需求调整增益,以获得最佳的电流采样精度。同时,INA282的低功耗特性也有助于提高您的系统效率。希望这些信息对您有所帮助,祝您的项目顺利进行! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:31 , Processed in 0.610911 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9716
