电子发烧友论坛|
1)你可以通过寄存器配置,使通道1工作在呼吸或ECG采集,两个不能同时采集。
2)对于ADS1292REVM,我们的电脑控制软件里面有做一些滤波。如果是你们自己的系统,需要你们自己在MCU里面做。 |
从信号采集的角度来讲,不改电路,通道1是可以采心电。但这种方式采到的心电数据是没有直流信号的,与通道2的数据不对称(直流分量)。
所以,为通道之间保持一致,可以外面加一个模拟开关,在采心电时切到和通道2一致的电路上。 |
首先,我们来解答您的问题:
1. ADS1292的两个通道可以分别采集呼吸信号和ECG信号。您可以通过配置芯片内部寄存器来实现这一功能。具体来说,您需要设置通道1和通道2的输入信号类型(呼吸信号或ECG信号),并根据需要调整增益、滤波器等参数。这样,您就可以在不同时间分别采集呼吸信号和ECG信号。 2. 根据EVM板的电路图,通道1和通道2采集到的呼吸和心率信号可能需要经过算法过滤。这是因为原始信号可能包含噪声和干扰,需要通过滤波器等算法进行处理以提高信号质量。您可以在单片机上进行处理,也可以将数据发送到上位机,由TI提供的软件进行处理。 关于您提到的下图,由于您没有提供图片,我无法给出具体的分析。但是,一般来说,信号处理可以在单片机上进行,也可以在上位机上进行。这取决于您的具体需求和系统架构。在单片机上处理信号可以减少数据传输的延迟,提高实时性;而在上位机上处理信号可以利用更强大的计算能力,实现更复杂的算法。 总之,ADS1292可以通过配置芯片内部寄存器来分别采集呼吸信号和ECG信号。采集到的信号可能需要经过算法过滤以提高信号质量。信号处理可以在单片机上进行,也可以在上位机上进行,具体取决于您的需求和系统架构。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:06 , Processed in 0.750335 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9682
