电子发烧友论坛|
1.MOD为12V,那么加在ADC输入端的电压为多少,超过了ADC的输入电压范围了吧?
2. 加跟随的目的是为了提高信号的输出阻抗,和ADC的输入阻抗匹配。 3。基准电压一般选用精度比较高的REFxx电压基准源。 |
要评估您的采样系统设计性能,您可以首先从以下两个方面入手考虑,制定设计规格。
1。准确度:误差容许范围; 2。精度:无噪声位数; 并最终实测您所设计的采样系统是否满足您制定的设计规格,以进一步权衡是否对电路设计加大投入进行优化或降低规格。 就您当前的设计而言,ADS8326是一款16位分辨率的SAR ADC。您当前的设计恐怕无法充分发挥其性能,主要有以下三个方面可以改进: 1) TL431的精度不足(typ. 2%),影响系统准确度; 2)模拟输入端无运放驱动,无法在模拟信号采样时提供足够电荷,影响系统准确度; 3)电源模块的电源纹波及暂态性能可能会对系统性能形成潜在危害,影响精度; |
您好!根据您的描述,我会尝试分析您的电路设计,并提出一些可能的不足之处和建议。
1. 电源设计: - 您使用的是明纬电源PSD-30C-5 DC5V输出,这个电源的输出电压和电流是否满足您的电路需求?请确保电源的输出电压和电流在电路的工作范围内。 - LM1117-3.3用于将5V转换为3.3V,这是一个线性稳压器。请确保LM1117的输入电压和输出电压在规定的范围内,同时注意其最大输出电流是否满足ADC的需求。 2. 地线连接: - 您提到GNDS与开关电源的地使用一个电感连接。这种设计可能会导致地线噪声问题,特别是在高频应用中。建议使用低阻抗的地线连接,以减少地线噪声。 3. 采样电路: - MOD+和MOD-接在蓄电池12V上面,这可能会导致ADC的输入电压超过其最大输入电压范围。请确保ADC的最大输入电压能够承受12V的输入。如果不行,您可能需要使用分压器来降低输入电压。 4. 参考电源: - 您使用的是TL431基准输出提供参考电源。请确保TL431的输出电压和电流满足ADC的参考电压需求。同时,注意TL431的稳定性和温度系数,以确保参考电压的准确性。 5. 其他注意事项: - 请检查电路中的滤波和去耦电容是否足够,以减少电源噪声对电路性能的影响。 - 确保电路中的信号线和电源线布局合理,避免信号干扰和电磁兼容性问题。 以上是根据您的描述提出的一些建议,希望对您有所帮助。如果您有更详细的电路图和参数,我可以为您提供更具体的分析和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:17 , Processed in 0.524499 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1256
