电子发烧友论坛
2个回答
感觉你还没有验证通信时序吧, 先检查一下通信的时序波形, 有正确回应后再调试程序和控制比较好
TCA8418是一款I2C接口的GPIO扩展芯片,具有8个GPIO引脚。根据您的需求,您希望将其仅作为GPIO扩展使用,而不作为键盘。以下是配置寄存器初始化的步骤:
1. 配置CFG寄存器(REG_CFG): CFG寄存器用于配置TCA8418的工作模式。根据您的需求,您需要将TCA8418配置为GPIO模式。在CFG寄存器中,您需要将OVR_FLOW_IEN位设置为0(禁用溢出流中断),将KB_MODE位设置为0(禁用键盘模式),将其他位保持默认值。因此,您可以将CFG寄存器的值设置为0x00。 ```c error = tca8418_write_byte(chip, REG_CFG, 0x00); if (error < 0) return -ENODEV; ``` 2. 配置KP_GPIO1、KP_GPIO2和KP_GPIO3寄存器(REG_KP_GPIO1、REG_KP_GPIO2和REG_KP_GPIO3): 这些寄存器用于配置GPIO引脚的输入/输出模式和输出电平。由于您希望将TCA8418仅作为GPIO扩展使用,您需要根据实际需求配置这些寄存器。例如,如果您希望将所有GPIO引脚配置为输入模式,您可以将这些寄存器的值设置为0x00。 ```c error = tca8418_write_byte(chip, REG_KP_GPIO1, 0x00); error = tca8418_write_byte(chip, REG_KP_GPIO2, 0x00); error = tca8418_write_byte(chip, REG_KP_GPIO3, 0x00); if (error < 0) return -ENODEV; ``` 3. 配置其他寄存器(如需要): 根据您的具体需求,您可能还需要配置其他寄存器,例如GPIO引脚的上拉/下拉电阻等。请参考TCA8418的数据手册以获取更多信息。 通过以上步骤,您可以将TCA8418配置为仅作为GPIO扩展使用。请确保根据您的实际需求调整寄存器配置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:58 , Processed in 0.509718 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
298
