电子发烧友论坛|
是片选信号一下拉就开始输出信号吗?输出的信号就是转换结果没有其他成分吗?写指令的时候是不是先写8位的地址再写8位的数据?
ADS8681是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC)。要读取ADS8681的转换结果,您需要了解其工作原理和寄存器配置。以下是读取ADS8681转换结果的步骤:
1. 初始化ADS8681:首先,您需要配置ADS8681的寄存器以设置所需的参数,例如采样率、输入通道、增益等。您可以通过I2C或SPI接口与ADS8681通信,读写寄存器。 2. 启动转换:在配置好寄存器后,您需要启动ADC转换。这可以通过设置控制寄存器(Control Register)中的CONVST位来实现。当CONVST位被设置为1时,ADS8681将开始转换。 3. 检查转换状态:在启动转换后,您需要检查转换是否完成。这可以通过读取状态寄存器(Status Register)来实现。状态寄存器中的RDY位表示转换是否完成。当RDY位为1时,表示转换已完成。 4. 读取转换结果:转换完成后,您可以读取转换结果。ADS8681的转换结果存储在数据寄存器(Data Register)中。您可以通过I2C或SPI接口读取数据寄存器的内容。数据寄存器包含12位的ADC转换结果,表示输入信号的电压值。 5. 处理转换结果:读取到的12位ADC转换结果需要根据您的应用场景进行处理。例如,您可以将其转换为实际的电压值,或者与其他数据进行比较和分析。 总之,要读取ADS8681的转换结果,您需要先配置寄存器,启动转换,检查转换状态,然后读取数据寄存器中的内容。希望这些步骤能帮助您理解如何读取ADS8681的转换结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:04 , Processed in 0.652292 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6907
