电子发烧友论坛|
CLR 功能具体请参考datasheet 8.4.5 CLR Functionality,不建议悬空,如您不用该引脚建议拉至VDD。
DAC7562是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。CLR引脚是DAC7562的一个控制引脚,用于清除或重置DAC的输出。
关于DAC7562的CLR引脚用法,以下是详细的解释: 1. 功能:CLR引脚的主要功能是清除DAC的输出,使其输出为0V。当CLR引脚被拉低(接地)时,DAC的输出将被清除,输出电压将变为0V。当CLR引脚被拉高(接Vcc)时,DAC将正常工作,输出相应的模拟电压。 2. 用法:在使用DAC7562时,可以通过控制CLR引脚的电平来实现输出的清除。例如,当需要将DAC的输出重置为0V时,可以将CLR引脚拉低;当需要恢复正常工作时,可以将CLR引脚拉高。 3. 悬空问题:CLR引脚不建议悬空。悬空的引脚可能会导致不确定的电平,从而影响DAC的正常工作。为了保证DAC7562的稳定性和可靠性,建议将CLR引脚接地或接Vcc。如果需要实现输出的清除功能,可以将CLR引脚通过一个上拉电阻接到Vcc,这样在不需要清除输出时,CLR引脚将保持高电平;当需要清除输出时,可以通过控制外部电路将CLR引脚拉低。 总之,DAC7562的CLR引脚用于清除DAC的输出,可以通过控制其电平来实现输出的清除。在使用时,不建议将CLR引脚悬空,而应该将其接地或接Vcc,以保证DAC的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:19 , Processed in 1.042828 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
459
