电子发烧友论坛
6个回答
建议您检查下您的电源部分电路
基于您的问题,建议您先断开ADC, 在TPS7A8101输出通过加一个电阻负载来测试下,看输出2.5V是否正常。
可检查电路中是否有虚焊的问题,我之前遇到过类似问题,重新焊接后问题得到解决
可检查电路中是否存在虚焊问题
EN脚有兼顾软起动的功能,不建议接电阻到GND.
根据您的描述,ADS1259通电后AVDD被强制拉高到3.0V左右,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 芯片内部电路问题:可能是ADS1259芯片内部电路存在问题,导致AVDD电压被拉高。这种情况下,您可以尝试更换一个新的ADS1259芯片,看看问题是否得到解决。 2. 供电电路问题:可能是供电电路存在问题,导致AVDD电压被拉高。您可以尝试检查供电电路,看看是否存在短路、漏电等问题。 3. 外部干扰:可能是外部干扰导致AVDD电压被拉高。您可以尝试在AVDD和AVSS之间添加一个旁路电容,以减少外部干扰对电压的影响。 4. 系统设计问题:可能是系统设计存在问题,导致AVDD电压被拉高。您可以尝试检查系统设计,看看是否存在不合理的电路设计。 关于功耗问题,您可以尝试以下方法降低功耗: 1. 降低采样率:降低ADS1259的采样率可以降低功耗。 2. 关闭未使用的通道:如果您的系统中有未使用的通道,可以将其关闭以降低功耗。 3. 优化供电电路:优化供电电路,减少不必要的功耗。 4. 使用低功耗模式:如果ADS1259支持低功耗模式,可以尝试使用低功耗模式以降低功耗。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系ADS1259的制造商或技术支持,寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:22 , Processed in 0.769328 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
314
