电子发烧友论坛
3个回答
LOOPEN拉高则使能self-test功能,建议您用示波器看下波形。
自环测试只需要将LOOPEN拉高即可,如果自环测试没通过,那可能引起的原因比如参考时钟jitter过大,电源纹波或者噪声太高,进行优化之后再测试。
根据您的描述,您正在尝试使用FPGA给TLK2711发送数据,并进行自环测试。但是,您发现rxd端没有任何数据。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保FPGA和TLK2711之间的硬件连接正确,包括数据线和地线。检查是否有松动或损坏的连接器。 2. 检查自环设置: 您提到已经将loopen拉高,但是请确保loopen引脚已经正确连接到TLK2711的相应引脚。如果连接不正确,自环可能无法正常工作。 3. 检查FPGA程序: 确保FPGA程序已经按照协议发送数据。您可以使用逻辑分析仪或示波器检查FPGA的tx端是否有数据发送。 4. 检查TLK2711配置: 确保TLK2711已经正确配置,包括波特率、数据位、停止位等。您可以查阅TLK2711的数据手册,了解如何正确配置。 5. 检查自环测试方法: 您提到想要对每个TLK2711进行自环测试。请确保您已经正确地将FPGA连接到每个TLK2711,并且正确地设置了自环。您可以尝试逐个连接FPGA和TLK2711,然后进行自环测试,以排除其他TLK2711对测试结果的影响。 6. 检查电源和地线: 确保FPGA和TLK2711的电源和地线连接正确。不稳定的电源或地线可能会导致数据传输问题。 7. 检查信号完整性: 使用示波器检查FPGA的tx端和TLK2711的rxd端的信号完整性。如果信号完整性有问题,可能需要调整硬件设计或优化信号传输。 综上所述,您需要检查硬件连接、自环设置、FPGA程序、TLK2711配置等多个方面,以确定问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:19 , Processed in 0.531367 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
