电子发烧友论坛
2个回答
这个参数是非线性度, 你需要考虑的是绝对误差, 先检查一下误差的来源和原因, 比如参考电源等等因素
AFE4300是一款模拟前端芯片,用于数据采集和信号处理。在数据手册中提到的电阻非线性可能是指电阻值在不同条件下的变化。针对您提到的问题,以下是一些建议和注意事项:
1. 检查电阻值:首先,请确保您使用的电阻值与数据手册中推荐的值相匹配。如果电阻值不准确,可能会导致测试结果超出规格。 2. 温度影响:电阻值可能会受到温度的影响。在测试过程中,请确保环境温度稳定,以减少温度对电阻值的影响。 3. 测量误差:测量误差可能导致测试结果超出规格。请确保您使用的测量设备准确且校准。如果可能,请使用高精度的测量设备进行测试。 4. 电路设计:检查您的电路设计,确保没有其他元件或设计问题导致电阻值超出规格。例如,检查电路中的焊点、连接器和布线是否存在问题。 5. 电阻老化:电阻可能因长时间使用而老化,导致电阻值发生变化。如果可能,请更换新的电阻进行测试。 6. 与制造商联系:如果以上建议都不能解决问题,建议您联系AFE4300的制造商,了解是否有其他已知的问题或解决方案。 总之,在配置AFE4300时,请注意电阻值、温度、测量误差、电路设计和电阻老化等因素,以确保测试结果符合规格要求。如果问题仍然存在,请联系制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:51 , Processed in 0.826561 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
412
