电子发烧友论坛
2个回答
超过12位的6位置成0吧。剩下6路输入引脚接地就是了。
是的,SN74V293可以使用18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。虽然AD转换器输出的是12位并行数据,但SN74V293的FIFO宽度可以设置为9位或18位。在这种情况下,您可以将SN74V293的宽度设置为18位,以便存储12位并行数据。
关于多余的6个数据位,您可以将它们设置为0或者保留它们以备后续使用。以下是一些建议: 1. 将多余的6个数据位设置为0:如果您不需要使用这些额外的位,可以将它们设置为0。这样,您可以确保数据的完整性,同时避免在后续处理中出现问题。 2. 保留多余的6个数据位:如果您计划在未来扩展AD转换器的位数或需要额外的数据位进行其他处理,可以将这些位保留下来。这样,您可以在需要时轻松地访问这些额外的数据位。 总之,您可以使用SN74V293的18位输入模式存储AD转换器输出的12并行数据。对于多余的6个数据位,您可以根据实际需求选择将它们设置为0或保留下来。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:22 , Processed in 0.713067 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
314
